IKEA
Ersatzteile für IKEA KÖLDGRADER 0036605 Kühlschrank (92556100304)
IKEA
KÖLDGRADER 0036605
Hülse, Ventilator (2638008017)
41,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
