IKEA
Ersatzteile für IKEA ISANDE 80400513 Kühlschrank (92550106101)
IKEA
ISANDE 80400513
Hülse, Ventilator (2638008017)
41,19 €
Puffer, Ventilator (2425176019)
12,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
