IKEA
Ersatzteile für IKEA HC4FTIGT Kühl-Gefrierkombination (92558201701)
IKEA
HC4FTIGT
Puffer, Ventilator (2425176019)
12,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
