IKEA
Ersatzteile für IKEA HÄFTIGT Kühl-Gefrierkombination (92558201601)
IKEA
HÄFTIGT
Knebel, Thermostat (2237152042)
10,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
