IKEA
Ersatzteile für IKEA FRILLEOPLX Backofen (94928961400)
IKEA
FRILLEOPLX
TÜRVERRIEGELUNG 3578611109
20,89 €
OBERDECKEL 140064666039
20,99 €
Backblech (3532454067)
71,79 €
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
22,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
