IKEA
Ersatzteile für IKEA FÖRKYLD 50342176 Kühlschrank (92388604300)
IKEA
FÖRKYLD 50342176
Kappe, Rahmen (2230618056)
16,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
