IKEA
Ersatzteile für IKEA EFTEROVB 00413232 Backofen (94949700402)
IKEA
EFTEROVB 00413232
Anschlusseinheit 00636298
24,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
