IKEA
Ersatzteile für IKEA CBU 636 W 200 150 67 Kühlschrank (853916196000)
IKEA
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Daempfungsteil 481946818282
16,69 €
Magnetdichtung 481946818162
99,19 €
Sockelblende 481244269321
72,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
