IKEA
Ersatzteile für IKEA CBI 603 W 545 369 10 Kühlschrank (855110701445)
IKEA
Daempfungsteil 481946818282
16,69 €
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
