IKEA
Ersatzteile für IKEA 902.227.18 CF 124 E KÜHLGERÄT I Kühlschrank (853986716000)
IKEA
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
Magnetdichtung 480131100288
121,99 €
Schiene 480131100571
13,79 €
Klappe ,00155 481010476941
9,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
