IKEA
Ersatzteile für IKEA 801.995.01 CB 160 KÜHL-/GEFRIER Kühl-Gefrierkombination (853944896000)
IKEA
Abdeckung 481244029572
25,49 €
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Buchse 481953268815
20,69 €
Monoblock 481228068376
64,59 €
Schale,Kompr. 481241818379
27,69 €
Scharnierabde. 481241778105
36,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
