IKEA
Ersatzteile für IKEA 745 373 10 Kühlschrank (855110801401)
IKEA
Daempfungsteil 481946818282
16,69 €
Abdeckung Licht 481244078294
33,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
