IKEA
Ersatzteile für IKEA 702.218.66 CFS 191SS KÜHL-/GEFR Kühl-Gefrierkombination (853923115074)
IKEA
Buchse 481010628165
21,39 €
Zierleiste Abl. 480132101161
41,99 €
Kondensatbehälter 00677107
13,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
