IKEA
Ersatzteile für IKEA 602.217.77 CB 180 NF KÜHL-/GEFR Kühl-Gefrierkombination (850375196000)
IKEA
Abdeckung 481244029572
25,49 €
Buchse 481953268815
20,69 €
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Schublade 481010415644
88,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
