IKEA
Ersatzteile für IKEA 503. 66.0 C 180 E KÜHLSCHRANK Kühlschrank (859991534730)
IKEA
Magnet 481245988017
45,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
