IKEA
Ersatzteile für IKEA 502.455.52 CB EF180 A+ KÜHL-/GE Kühlschrank (850375396000)
IKEA
Scharnierabde. 481241778105
36,19 €
Magnetdichtung 481010364153
100,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
