IKEA
Ersatzteile für IKEA 502.218.67 CFS 194SS KÜHL-/GEFR Kühl-Gefrierkombination (853923116070)
IKEA
Drehstift 481253578074
14,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
