IKEA
Ersatzteile für IKEA 402.217.78 CB 184 NF KÜHL-/GEFR Kühl-Gefrierkombination (850375116003)
IKEA
Frontblende GW 481010412911
34,79 €
LED 481010413561
48,79 €
Klappe ,00155 481010476941
9,49 €
Schublade 481010415644
88,09 €
Halterung 480131100791
8,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
