Ignis
Ersatzteile für Ignis TT21 AP Kühlschrank (850335515000)
Ignis
TT21 AP
Lampenhalter 481225518309
19,59 €
Tuerschalter 482000093538
21,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
