Ignis
Ersatzteile für Ignis TT20 AP Kühlschrank (850335401000)
Ignis
TT20 AP
Tuerschalter 482000093538
21,29 €
Deckel Fach 482000097497
48,69 €
Abdeckung 481221538028
40,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
