Ignis
Ersatzteile für Ignis TGA 3700V/EG/IS Kühl-Gefrierkombination (853922701260)
Ignis
TGA 3700V/EG/IS
Blende 481246098055
12,59 €
Buchse 481010628165
21,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
