Ignis
Ersatzteile für Ignis TGA 3500NF/EG/IS Kühl-Gefrierkombination (853923901264)
Ignis
TGA 3500NF/EG/IS
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
Flaschenfach 481052388111
39,49 €
Monoblock 481228038119
15,49 €
Türfach 481241820162
33,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
