Ignis
Ersatzteile für Ignis TGA 3400V/EG/IS Kühl-Gefrierkombination (853921401462)
Ignis
TGA 3400V/EG/IS
Türfach 481241820162
33,79 €
Abflussstutzen 481010369845
8,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
