Ignis
Ersatzteile für Ignis TGA 3300NF Kühl-Gefrierkombination (853923101300)
Ignis
TGA 3300NF
Blende 481246098055
12,59 €
Buchse 481010628165
21,39 €
Kondensatbehälter 00677107
13,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
