Ignis
Ersatzteile für Ignis TGA 308 NF/EG/IS Kühl-Gefrierkombination (853922901960)
Ignis
TGA 308 NF/EG/IS
Flaschenfach 481052388111
39,49 €
Luftverteiler 481244528036
27,79 €
Drehstift 481253578074
14,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
