Ersatzteile für Ignis DPS 2500/G/3 Kühl-Gefrierkombination (853962738021)
- Ignis
- DPS 2500/G/3
- 853962738021
- Kühl-Gefrierkombination
10,79 €
44,09 €
24,49 €
116,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
