Ersatzteile für Ignis DPB 25 Kühlschrank (850348201100)
- Ignis
- DPB 25
- 850348201100
- Kühlschrank
28,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
