Ersatzteile für Ignis DPA28 Kühl-Gefrierkombination (850324101000)
- Ignis
- DPA28
- 850324101000
- Kühl-Gefrierkombination
28,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
