Ignis
Ersatzteile für Ignis DPA 39 Kühl-Gefrierkombination (853923401003)
Ignis
DPA 39
Magnetdichtung 481246688741
94,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
