Ignis
Ersatzteile für Ignis DPA 265 R/M Kühl-Gefrierkombination (853964038013)
Ignis
DPA 265 R/M
Glasplatte 481245088124
130,19 €
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
45,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
