Ersatzteile für Ignis DPA 265/M Kühl-Gefrierkombination (853964001012)
- Ignis
- DPA 265/M
- 853964001012
- Kühl-Gefrierkombination
130,19 €
45,49 €
13,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
