Ersatzteile für Ignis CBL 320/G Kühl-Gefrierkombination (853943938000)
- Ignis
- CBL 320/G
- 853943938000
- Kühl-Gefrierkombination
20,99 €
31,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
