Ignis
Ersatzteile für Ignis CBB 282 Kühl-Gefrierkombination (850323501007)
Ignis
CBB 282
Buchse 481010628165
21,39 €
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
