Ignis
Ersatzteile für Ignis CBAE 405/M Kühl-Gefrierkombination (853966401001)
Ignis
CBAE 405/M
Daempfungsteil 481946818282
16,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
