Ersatzteile für Ignis CBAE 375R/M Kühl-Gefrierkombination (853966338002)
- Ignis
- CBAE 375R/M
- 853966338002
- Kühl-Gefrierkombination
24,49 €
55,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
