Ersatzteile für Ignis CBA 321R/G/1 Kühl-Gefrierkombination (853948938021)
- Ignis
- CBA 321R/G/1
- 853948938021
- Kühl-Gefrierkombination
55,59 €
17,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
