Ignis
Ersatzteile für Ignis ARL 878/A+ Kühl-Gefrierkombination (850375201004)
Ignis
ARL 878/A+
Halterung 480131100791
8,69 €
Tuerfach 481010476973
13,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
