Ignis
Ersatzteile für Ignis ARL 781/A+/LH Kühl-Gefrierkombination (853978138010)
Ignis
ARL 781/A+/LH
Buchse 481953268815
20,69 €
Schale,Kompr. 481241818379
27,69 €
Scharnierabde. 481241778105
36,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
