Ignis
Ersatzteile für Ignis ARL 778/A/1 Kühlschrank (853977801010)
Ignis
ARL 778/A/1
Monoblock 481228038128
24,49 €
Abdeckung 481244029572
25,49 €
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Buchse 481953268815
20,69 €
Scharnierabde. 481241778105
36,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
