Ignis
Ersatzteile für Ignis ARL 775/A Kühl-Gefrierkombination (853977501023)
Ignis
ARL 775/A
Abdeckung 481244029572
25,49 €
Buchse 481953268815
20,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
