Ignis
Ersatzteile für Ignis ARL 755/A-LH Kühl-Gefrierkombination (853975501031)
Ignis
ARL 755/A-LH
Abdeckung 481244029572
25,49 €
Buchse 481953268815
20,69 €
Schublade 481241848728
90,59 €
Scharnierabde. 481241778105
36,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
