Ignis
Ersatzteile für Ignis ARL 703/LH Kühlschrank (853970301002)
Ignis
ARL 703/LH
Magnetdichtung 481246688894
105,49 €
Buchse 481953268815
20,69 €
Schale,Kompr. 481241818379
27,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
