Ignis
Ersatzteile für Ignis ARL 6501/A+ Kühl-Gefrierkombination (853900996000)
Ignis
ARL 6501/A+
Abdeckung 481244029572
25,49 €
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
