Ignis
Ersatzteile für Ignis ARL 416/H Kühl-Gefrierkombination (853941615021)
Ignis
ARL 416/H
Magnetdichtung 481246688702
75,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
