Ersatzteile für Ignis ARL 100/A/1 (853980415010)
Ignis
ARL 100/A/1
Scharnier-Kit für Kühlschrank Whirlpool 488000636783 2 Stück
11026333
Scharnier,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Eiereinsatz für Türfach Bauknecht 481010470963 195x85mm in Kühlschrank
172998
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324468 481010470963
Dieser Eierkorb für das Türfach bietet Platz für 6 Eier. Passend u.a. auch wie smeg 767530644
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452
Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten.
Thermostat K59-L1229/500 Ranco 481228238179 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156250
Thermostat K59-L1229 Ranco + Lampenfassung
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238179 Indesit-Company C00312541
Kapillarrohrlänge ca. 850 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm Flachstecker senkrecht (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt u.a. Atea A13-0704 H+ mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141
Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142
Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Scharnier-Stift für Kühlschrank Whirlpool 481241778065 Tür
11012659
Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
11024805
Schublade klein Bauknecht 481010470955 Gemüsebehälter rechts für Kühlschrank
394350
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470955 Indesit-Company C00318102
Dieses rechte kleine Schubfach befindet sich unten im Innenraum des Gerätes.
Passend u.a. auch wie smeg 761170344 Schublade,Gemüseschublade
Rost Bauknecht 481241838109 für Kühlschrank
615470
11019728
Daempfungsteil 481946818282
616286
Thermostat für Comfee Ofen A130057 Heizung
11001523
Flaschenhalter für Kühlschrank Whirlpool 481241879901 Türfach
11003191
Türfach
11027066
Lüftergitter für Kühlschrank Whirlpool 488000668692 weiß, Kunststoff
11026689
Lüfterrad für Kühlschrank Whirlpool 481236118422 Kühlung
11012756
Ventilator,Lüfter
375644
Glasplatte für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 481245819179 Kühlschrankablage
11012769
Glasplatte
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
Schublade Bauknecht 481010470958 Gemüsebehälter links für Kühlschrank
10026544
Gemüseschublade links Bauknecht 481010470958 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324466 481010470958
Dieses große transparente Schubfach befindet sich unten im Innenraum auf der linken Seite des Kühlschranks.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432800 , smeg 761170345 Schublade,Gemüseschublade
Kühlschrankdeckel für Whirlpool/Indesit 481050226951 weiß, Kunststoff
11020332
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für Kühlschrank
615480
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314229 481936178144 Ventilator,Lüfter
Sockelblende 481244269321
615421
SCHARNIER, KIT, HETTICH 4055532982
605196
Eierablage für Türfach Smeg 767530644 195x85mm in Kühlschrank
610280
Dieser transparente Eiereinsatz bzw. dieser Träger bietet im Türfach Platz für 6 Eier.
Er ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination sowie im Kühlschrank eingesetzt und ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Guppe/Bauknecht.. 481010470963 Indesit-Company C00324468 Abstellfach,Türfach
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen Herd
154498
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118466 Indesit-Company C00311117
Dieser Lüfter 25W 230V 50Hz mit Flügel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko... 9195570025 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türfach oben Smeg 765070008 für Kühlschrank
610376
Dieses 80 mm hohe zweigeteilte Abstellfach ist in der Türe, auch im Kühlabteil der KühlGefrierKombination, der oberste Absteller. Das weiße Fach ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327901 481241879841 Türfach
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht
11032475
Scharnier Satz 00489424
205672
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Türfach oben Bauknecht 481241879841 für Kühlschrank
11028958
Dieses 80 mm hohe zweigeteilte Abstellfach ist in der Türe, auch im Kühlabteil der KühlGefrierKombination, der oberste Absteller. Das weiße Abstellfach ist u.a. auch passend wie smeg 765070008 Abstellfach,Türfach
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00093689 Schutz
10014279
Abdeckung 00093689 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00093689
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Schraube 481250218745 Bauknecht
11031142
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank Gefrierschrank
616939
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000668692 C00668692
Dieses weiße Belüftungsgitter unten im Sockel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431808 , smeg 769450512 Ventilator,Lüfter
Thermostat K59-L2020/500 Ranco 481227128422 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156239
Thermostat K59-L2020/500 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP Whirlpool 481227128422
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227128422 Indesit-Company C00313099
Passend auch wie Candy/Hoover 91943132. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Schalter 481227618525
617247
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank
615812
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Bolzen mit Exzenterkopf Bauknecht 481952838149 für Kühlschrank Bauknecht
11032371
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank
614725
Lichtdrücker 481227328221
617947
Scharnier-Kit für Bauknecht Kühlschrank COM 481231018672 Tür
11005555
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für Kühlschrank
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
00159308 BOLZEN 481952838149
1595079
00159400 STIFT 481953598345
1595171
00159400 STIFT 481953598345 Gehäuseteile
00159419 FUSS 481950018141
1595190
00159419 FUSS 481950018141 Gehäuseteile,Fuß
00159436 ABDECKUNG 481946279617*
1595207
00159436 ABDECKUNG 481946279617* Gehäuseteile
C00332945 481940478859 HALTERUNG FÜR ABLUFT
1822238
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
C00333278 481952918039 DISTANZSTÜCK
762048
C00333278 481952918039 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768452071 STOPFEN
8843775
768452071 STOPFEN Stopfen
890210196 STAB
8846860
890210196 STAB Achsen
754010148 PUFFER FÜR AXIALLÜFTER
8847472
018413147 HALTERUNG
8847673
018413147 HALTERUNG
762810648 DISTANZSTÜCK
8857340
762810648 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
769450512 SOCKELBLENDE
8869381
769450512 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
795210490 MOTOR AXIALVENTILATOR
8885478
795210490 MOTOR AXIALVENTILATOR Lüfter
C00326892 481217088015 ROHR
9899859
C00326892 481217088015 ROHR Anschlussteile,Rohre
895550723 SCHARNIERSTIFT
D945196
C00325226 481010559286 BODEN
F300492
C00325226 481010559286 BODEN Befestigungsteile
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF Zubehörteile
89008640 401476 EIERABLAGE
6581417
89008640 401476 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00329163 481240468035 TRÄGER
6973757
C00329049 481240448878 HALTERUNG
7349235
C00329049 481240448878 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00332223 481251148068 VERFLÜSSIGER
749127
C00332223 481251148068 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
C00333073 481946248211 STOSSDÄMPFER FÜR AXIALLÜFTER
759541
C00333279 481952918041 GUMMIPUFFER
762049
C00333279 481952918041 GUMMIPUFFER Stossdämpfer
C00329206 481240478707 EXZENTER
8348332
760071046 HAKEN TÜR
8848844
760071046 HAKEN TÜR
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
754010098 TÜRPUFFER
8852418
754010098 TÜRPUFFER Gehäuseteile,Ringe
760450151 KLEMMKASTEN
8861962
760450151 KLEMMKASTEN Gehäuseteile
767530510 SCHACHTEL FÜR ELEKTROINSTALLATION
8862144
767530510 SCHACHTEL FÜR ELEKTROINSTALLATION Gehäuseteile,Gehäuse
769450511 SOCKELBLENDE
8869116
769450511 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
691330963 SCHARNIER KIT-UC
8894345
691330963 SCHARNIER KIT-UC Gehäuseteile,Scharniere
825170347 KLEMMBOCK
9530616
825170347 KLEMMBOCK Befestigungsteile
C00326422 481050296692 KLAPPE
D394850
C00326422 481050296692 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
931331604 SCHARNIER OBEN
D945386
931331604 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN Zubehörteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
