Ignis
Ersatzteile für Ignis A 215R/M Kühlschrank (853985238005)
Ignis
A 215R/M
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Stift 481253598112
9,99 €
Feder 481242938038
19,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
