Ignis
Ersatzteile für Ignis A 211/G/1 Kühlschrank (853916501010)
Ignis
A 211/G/1
Abdeckung Licht 481244078294
33,29 €
Magnetdichtung 481946818332
100,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
