Ersatzteile für Ignis 466/H-IT Kühl-Gefrierkombination (853946615011)
- Ignis
- 466/H-IT
- 853946615011
- Kühl-Gefrierkombination
34,39 €
114,99 €
75,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
