Ersatzteile für IEE R2242 Kühlschrank (92040380901)
- IEE
- R2242
- 92040380901
- Kühlschrank
15,49 €
10,69 €
15,39 €
18,59 €
27,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
