Ersatzteile für Iberna IBOP 213 Kühlschrank (34900263)
- Iberna
- IBOP 213
- 34900263
- Kühlschrank
26,79 €
103,49 €
66,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
